Abblendlicht- einseitig keine Funktion
Kois
Beitrag von Kois »
Hallo Leute,wie schon der Titel sagt funktioniert das Abblendlicht auf einer Seite nicht. Die Glühlampe ist in Ordnung. Habe auch schon eine andere ausprobiert.Sicherung kann es auch nicht sein, da sonst beide nicht funktionieren würden.Hat vllt einer eine Idee woran es liegen kann?Danke und beste GrüßeKois
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
Kabelbruch?
paedder
Beitrag von paedder »
Um welches Auto geht es hier? Bitte pflege Dein Profil, damit direkt alle Daten hinterlegt sind. Wohnort ist auch nicht uninteressant, da ggf. jemand ums Eck wohnen könnte, der Hilfe vor Ort anbieten kann.
PapaNappa
Beitrag von PapaNappa »
QUOTE (Kois @ 8 Sep 2011, 09:19 ) Sicherung kann es auch nicht sein, da sonst beide nicht funktionieren würden. Sicher? Ich bin der Meinung, bei meinem Lantra hingen die beiden Lampen an unterschiedlichen Sicherungen, hab jetzt aber grad kein Schaltplan da.
JensGaySB
Beitrag von JensGaySB »
Könnte sein, bei machen sind die Scheinwerfer getrennt abgesichert was auch Sinn macht- wenn mal die Sicherung durchbrennt steht man nicht gleich ganz im Dunkel...
Oldman
Beitrag von Oldman »
QUOTE (Kois @ 8 Sep 2011, 09:19 )Hallo Leute,wie schon der Titel sagt funktioniert das Abblendlicht auf einer Seite nicht. Die Glühlampe ist in Ordnung. Habe auch schon eine andere ausprobiert.Sicherung kann es auch nicht sein, da sonst beide nicht funktionieren würden.Hat vllt einer eine Idee woran es liegen kann?Danke und beste GrüßeKoisHabe ich unlängst bei meinem Lantra auch gehabt.Abends normal abgestellt, am nächsten Tag kein Frontlicht.Bin zum ÖAMTC (wie in D ADAC) gefahren. Im Motorraum Sicherungskastenbeide 10 Amp. Sicherungen durch. Eine für links eine für rechts.Sicherungen getauscht und fertig.
