3/4 Vollgetankt wenig gefahren
ChrisMez
Hey,geht bei euch auch so schnell der Tank leer? Ich fahre sparsam manchmal mehr Gas manchmal weniger. Und habe jetzt 3/4 vollgetankt und nun wieder 1/4 drin. Hmm könnte was undicht sein oder verbrauchen die echt so viel?Und haben die Hyundai Lantra J2 Bj 98 kein Abs? Weil wenn ich bremse merk ich kein Abs.
kane22
Je nach Motor(1,6er oder 2l) und Fahrer also so zwischen 8l-10l hab ja im coupe j2 den selben motor und brauch so 8-9l ps: was heißt bei dir 3/4 volltanken nach Anzeige? dann haste nett 3/4 voll, denn die Anzeige fängt sich erst an zubewegen wenn er noch 3/4 voll ist, also wenn du richtig voll tanken würdest kann man erkennen das sich die ersten km (150km) die Nadel garnicht bewegt danach geht es schnell auf viertel runter und dann gehts wieder langsam bis das lämpchen kommt (ca noch 50km kann man dann fahren)und du hast 55l Tank also solltest du bei normaler fahrt so 600km schaffen wenn du nicht ganz leer fährst ich fahr meist bei 650km tanken
Kombidriver
sherpa
paedder
QUOTE (sherpa @ 19 Feb 2010, 10:54 ) Kannst ja einfach nachgucken ob das ABS Steuergerät drin ist (Motorhaube auf auf der linken Seite müsste so ein rechteckiger Kasten aus unlackiertem Metall sein aus dem 4 kleine Leitungen rauskommen) haste den Kasten nicht haste kein ABS. Ist er da, dann ist was am ABS kaputt. Für den Fall, dass du ABS im Auto hättest und es defekt wäre, würde dann aber auch ein Lämpchen im Cockpit leuchten
- DaveX
QUOTE könnte ja auch sein das das Lämpchen auch nicht funktioniert - ist zwar recht unwahrscheinlich aber möglich.Es gibt auch Leute, die die Lämpchen entfernen um den Fehler zu "beheben". Daher beim Kauf darauf achten, dass beim Zündschlüsseldrehen (Zündung ein) alle Anzeigen kurz leuchten
Stantke
QUOTE (DaveX @ 19 Feb 2010, 15:42 ) Es gibt auch Leute, die die Lämpchen entfernen um den Fehler zu "beheben". Daher beim Kauf darauf achten, dass beim Zündschlüsseldrehen (Zündung ein) alle Anzeigen kurz leuchten kannst du so auch nicht sagen, ich hab selbst bei meinem alten citroen für meinen tüv geschummelt nachdem er das bemengelt hat. hab die einfach abgeklemmt und paralell zu batteriekontrollleuchte angeschlossen. somit geht sie auch beim starten kurz an und erlischt dann, abs nachfragen, und bei ner probefahrt testen, sollte ja kein problem sein für den verkäufer, ausserdem sollte man nen bremsentest eh machen
