Cupe Gk boxentiefe
- I30Racer
Hallo Rathke,Du meinst sicherlich ein "Coupe"? Informationen bezueglich deines Autos (Masse Lautsprecher usw..)kannst du in der Knowledgebase nachlesen,diese befindet sich ungefaehr mittig (auf dem Bildschirm hier im Forum. Ausserdem kannst du aeltere Posts,welche das Thema behandeln (und andere natuerlich),problemlos ueber die "Suche"Funktion (Bildschirm oben rechts) jederzeit nachlesen..GrussI30Racer
luara
Ein Thread weiter unten: http://www.hyundaiforum.de/index.php?showtopic=38500 QUOTE (luara @ 3 Dez 2009, 18:56 )Jo, 165er passen. In der Regel haben die meisten 16er dieses Maß. Du brauchst aber definitiv noch Adapterringe. Einfach so wechseln is nicht drin da die Aufnahme in den Türen anders ist als bei fast allen Nachrüstchassis. Dazu musst du auch noch die Einbautiefe der LS beachten da du sonst die Scheibe nicht mehr herunterfahren kannst. Wenn ich mich nicht recht entsinne sollten die Flatsysteme bis 60mm Tiefe ohne Distanzen passen, darüber brauchst dementsprechende Ringe.
