Seitenmarkierungsleuchten
Außen rum ums Auto ;)
accentlux
Beitrag von accentlux »
Wollt mir seitenmarkierungsleuchten hinten dran machen .Brauche man da tüv ja oder nein oder geht dass auch ohne ?
Die müssen zumindest zugelassen sein, sprich ein E-Zeichen haben!
Devil_666
Beitrag von Devil_666 »
richtig, da gibt es aber mindesthöhe von 25cm die man einhalten sollte sonst gibs ärger mitn tüv oder den blauen! aber auch dran denken falls du dein wagen mal tiefer legen willst! maximalhöhe ist 150cm aber so hoch wirst du sicher nicht gehn!
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
Wenn du vernünftige kaufst ist 'ne ABE dabei. Darin stehen dann auch die Bedingungen, die du beim Einbau einhalten musst, damit die ABE ihre Gültigkeit behält.Das sind dann halt so Maße wie Mindest- und Maximalhöhe, wie weit die Leuchten vom Fahrzeugheck entfernt sein dürfen u.s.w.Außerdem musst du die hinteren so anbringen, dass sie nicht nach vorne gerichtet sind und die vorderen so, dass sie nicht nach hinten strahlen.Meistens wirst du einen Kompromiss finden müssen, zwischen 100% zulässig verbaut und 100% Optik. So hatte ich zum Beispiel die Leuchten an meinem Lantra 7 cm zu tief. Alles andere hätte aber auch bescheiden ausgesehen. Habe beim TÜV immer brav die ABE vorgelegt und es hat nie Probleme gegeben.
Matthias
