Remote,Zündungsplus
Remote bzw. Zündplus sind zwei verschiedene Dinge. Zündplus, wie der Name schon sagt... geschaltetes Plus über Zündung. Remote..andere Bedeutung wie Fernbediehnung, Sprich ein Schaltplus welches über Relais (oder was auch immer) einen Verbraucher an abschaltet. Es liegt keine Last an, sprich man kann da keinen Verbaucher anschließen.Ich weiss nicht wozu man das eine oder das Andere serienmäßig benötigt, daher glaube ich nicht, dass im Coupe sowas zu finden ist. Wenn natürlich Ein Stecker für 12V im Kofferraum vorhanden wäre, dann könnte man das da abzapfen, wird aber nicht vorhanden sein.
QUOTE Naja wenn deine Endstufen schon an das Zündungsplus angeschlossen sind und die vermutlich auch im Kofferraum liegen ist es doch kein Ding oder?Kannst einfach durchschleifen musst doch kein extra Kabel ziehen!!!Die Endstufen werden wohl mit dem Remote verbunden sein und das wird ja vom Radio gesteuert UND daran kann man wie gesagt keinen Verbraucher anschließen. Streng genommen sollte man das beim Zündplus auch nicht übertreiben und lieber komplett neues Kabel legen und mit Hilfe von Relais Ansteuern. Von daher wäre es ratsam ein Zündplus nach hinten zu ziehen. Wenn du natürlich irgendwelche Kabel tot im Wagen liegen hast (Ich denke da z.b. an Original Lautsprecherkabel), könnte man da was umklemmen. Das ist zwar etwas unkonventionell aber funktioniert auch, wenn man es richtig macht
- I30Racer
Hallo,danke erstmal für die Antworten genau wegen dem Überreizen (hab jetzt 4 Endstufen am Radio Remote) wollte ich wissen ob es im Kofferraum ein Zünd + Kabel gibt.Scheinbar aber nicht also muß ich wieder ein Kabel durch´s Auto ziehen.Mir ist es nicht wegen der Arbeit (hab mein Auto bestimmt schon mehrfach auseinander gebaut)aber die ganzen Verkleidungen und Klipse etc. leiden doch jedesmal unter dem Umbau..MFGAccent
