Doppel DIN Autoradio
sibianu
Beitrag von sibianu »
Hallo,ich habe evtl vor einen DoppelDin Autoradio in meinen GK einzubauen. Meine Frage ist, kann ich diese 3 Anzeigen, wie Momentanverbrauch usw, einfach ausbauen oder muss ich da was beachten? Oder kann ich evtl diese 3 Anzeigen woanders einbauen? Ich will die Armaturen halt nicht verschneiden odes ähnliches, sollte schon alles original bleiben.Gruß,sibianu
Apollo13
Beitrag von Apollo13 »
Die Dreieranzeige ist nur gesteckt - also am Kabel!Du musst den "Rahmen" ausbauen - die Anzeige ist dann von hinten daran verschraubt.Evtl., wenn Du keinen Ascher benötigtst kannst Du sie dort verbauen.Bei mir sitzt dort das Radio [BILD]1187368715[/BILD]
sibianu
Hey, das mit den Aschenbescher ist eine geile Idee. Hat der Platz für den Aschenbecher auch DIN-Größe?
Apollo13
nicht ganz - ein halter ist dem im weg - aber wenn Du ihn wegsägst hast du noch genug andere um später mal auf Ascher zurückrüßten zu können.
sibianu
Und wenn ich die ANzeige abmache, muss ich nicht irgendwie die Schläuche abdichten? Wahrscheinlich werde ich die Variante mit den Aschenbecher wählen, aber ich muss immer alle Möglichkeiten kennen.
fruchtfliege
Beitrag von fruchtfliege »
welche schläuche? die multianzeige ist an nem ganz normalen weissen stecker dran. die kontakte sind also geschützt. hab das kabel auch nur hinter dem tft mit nem kabelbinder festgemacht damit es nicht rumeiert. geräusche macht das coupe nämlich auch so schon genug
sibianu
Ok, verzeihung, ich bin aus dem letzten Jahrtausend. Ich dachte die funktionieren mechanisch. Ich weiß nicht wo mein Kopf war, ich habe eigentlich schon mehrere Tachos auseinander genommen um zu wissen, wie sowas funktioniert.Danke schön, jetzt weiß ich auch was mich genau erwartet, es ist ja viel einfacher als gedacht.
luara
Beitrag von luara »
Der Rahmen ist aber leider etwa kleiner als 2-DIN. Das Gerät selber passt zwar, die mitgelieferten Rahmen jedoch nicht.
sibianu
Hoffentlich, will ja nicht das Geld aus dem Fenster rausschmeissen.
luara
Beitrag von luara »
Ja, das passt. Hier mein JVC:Aber wie gesagt, das Gerät passt. Der Original rahmen von JVC herum nicht mehr. Dafür ist das Loch in der Mittelkonsole zu klein. Also entweder die Mittelkonsole vergrößern, oder so wie ich einen neuen rahmen bauen.
