AngelEys für Coupe 07 FL2
Coupe_Chris
- I30Racer
Dr.Hannibal
paedder
DIY = günstigScheinwerfer im Backofen "aufbacken", Angeleyes einbauen, Scheinwerfer wieder "zubacken", Scheinwerfer mit schwarzem Silikon abdichten fertig.TÜV bekommst du für sowas sicherlich nicht. Aber wenn du es richtig einbaust ist das auch nur halb so wild. Kommt halt nur darauf an, wie professionell du das machst. Aber viel kann da nicht schief gehen.
paedder
Coupe_Chris
Ich hatt noch nie meine Scheinwerfer im Ofen wie geht des?? Wo is die kritische Temperatur??? Hat damit schon jemand Erfahrung??? Wie lange dauert des?? Wie bekomm ich die wieder einigermaßen gut zusammen. Dabei werden doch bestimm die Gläser trüb!!! Kann ich nicht von der Rückseite aus die Scheinwerfer irgendwie öffnen????????? MfGChris
Romiman
Nein, die Gläser werden nicht trüb.Das Polcarbonat kann es ab, sofern Du die Temperatur zweistellig hältst.Sie sollte ca 80° sein.Von hinten hast Du ja nur die Deckel zum Glühlampenwechseln, die werden zu klein sein, und am Reflektor (wo die AEs hin sollen) bist Du dann ja immernoch nicht.Nein, weitere zerstörungsfreie Zugangsmöglichkeiten von hinten gibts nicht.
HyundaiGK
Ich kenn mich leider nur mit Rückleuchten backen aus, aber sollte doch genauso funktionieren.wie war das nochmalvorheitzen auf 90°dann 1 scheinwerfer rein bei 100° ca. 15min Backendann raus (VORSICHT HEIß)und kräftig auseinader ziehen, dabei auch noch auf die Klammern achten,mit Schlitz schrauben zieher aushebeln Fertig.Zusammen geht wieder genau so.zusammen drücken und wieder rein in ofen, danach richtig schön zusammen drücken,und dann kannst noch Silikon rum machen.Ach und nochwas, drauf achten mit was du innen arbeitest, von manchem Kleber könnte die Scheibe dauerhaft "anlaufen" so wie dus bei meinen gesehen hast die ich gemacht hab. War Kleberdunst, nicht wasser, und das geht nimmer weg !
