Verstäker Funktioniert nicht ! ?
So Erlebnise heute mal kurz zusammen gefasst.War heute im Laden, hab die Endstufe sofort gegen ne Neue getauscht bekommen.Dann hab ich se mal von meinem Hifi Kumpel anschließen lassen,selbes Problem wieder, kein grünes Licht.er hat dann alles mit Messgerät durchgemessen und hat gemerkt, das mir beim Zündung einschalten die Spannung abfällt.Erkentnis von ihm, schlechte Masse.Dann haben wir den Massepunkt Angeschlissen, abgefeilt und richtig vom Lack befreit,und BUM, es geht !!!!Dann haben wir als Versuch die kleine wieder ran gemacht, und sie geht auch wieder...Also war mein Massepunkt zu schwach für die Große Endstufe....Im Ende ist doch alles gut Ausgegangen, und Verdammt is der Bass jetzt Heftig, da hauts dir den Kofferraumdeckel weg xDDanke nochmal an alle die mir so Schnell und Gut bei Seite gestanden haben,=)
QUOTE An der Schraube von einem der oberen Gepäck spann dinger am BodenblechHaste wenigstens dieses mal vorweg den Widerstand gemessen?Die Leitfähigkeit von einer Stahlschraube ist nicht gerade optimal, daher sollte die Auflagefläche Größtmöglich sein, bzw. der Kabelschuh direkt auf dem entlacktem Karosserieblech liegen.Um das Ganze noch perfekt zu machen, nimm eine stinknormale Schraube (kein leg. Stahl), die haben eine viel bessere Leitfähigkeit.
