Accent X-3 - Kühlflüssigkeit leer
gasmeister
HiHeute hab ich mal in diesen Kühlflüssigkeitsbehälter im Motorraum geguckt(Ausgleichtsbehälter nehme ich an) und habe mit Entsetzen festgestellt, dass dieser leer ist...Habe erstmal etwas Leitungswasser reingekippt.Ich hatte vor einigen Monaten beide Kühlschläuche wechseln lassen, da diese Risse hatten und demenstprechend Wasser rauszischte...der zweite Schlauch folgte ca. zwei Wochen nach dem ersten.Beim ersten war die Kühlflüssigkeit laut dem Mann aus der Werkstatt leer Wobei aber zumindest noch Wasser und Dampf aus dem gerissenen Schlauch kam, also ganz leer kanns dann auch nicht gewesen sein...Der Riss im zweiten Schlauch wurde dann zum Glück gleich entdeckt, da war sogar noch Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter.Naja fahren tut das Auto jedenfalls ganz normal.Kam auch keine Warnleuchte und die Temperaturanzeige war auch normal.Nur frage ich mich - was ist da los?Habt ihr da eine Idee?Und was mache ich jetzt am besten?mfG
Rothammel@temporär
gasmeister
Rothammel@temporär
gasmeister
Rothammel@temporär
Hatten die vergessen die Heizung auf warm zu stellen? Könnte sein dass da Luft drin war und dann beim aufdrehen der rest aus dem Behälter gesaugt wurde.Wenn das Wasser im Kühler bis oben steht ist das Ok so. Fülle etwas in den ausgleichsbehälter bis zur MIN markierung und dann lässt den Motor mit Heizung an laufen. Wenn es weniger wird wieder nachkippen, wenn nicht ists auch ok. Dann eine runde drehen bis die Anzeige im Cockpit fest mittig steht und auffüllen bis MAX markierung, dann sollte alles ok sein.QUOTE Nicht, das mir das jetzt platzt...Platzen tut da nix, der ausgleichsbehälter het nen Überlauf gleich am Deckel(Stück Schlauch).QUOTE Kam auch keine Warnleuchte und die Temperaturanzeige war auch normal.Warnleuchte gibts nich bei dem, dir hätte auffallen müssen, dass der Kühler-Lüfter läuft.
gasmeister
OnkelMicha
Ich hänge meine Frage gleich mal hier hinten dran. Ist zwar nicht X3 sonder MC, Thema aber ähnlich.Mir ist Am Freitag aufgefallen, das der Ausgleichs Behälter von meinem Kühler auf Min. steht(Kalter Zustand). Habe mal nachgeschaut nachdem ich Ihn etwas gefahren hatte, dabei hat sich der Stand im Ausgleichsbehälter nicht Verändert.Jetzt wollte ich wissen, ob es nötig ist Aufzufüllen oder nicht. Ein leck kann ich ausschließen, da das Fahrzeug erst in der Werkstatt zum Autogas Umrüsten war. Und da hätte den das ja auffallen müssen.Mit was ist ja klar(grün ist drin). Wenn ja, wie weit sollte ich Auffüllen?
Im Betriebswarmen Zustand den Ausgleichsbehälter bis knapp unter Max. auffüllen. Das sollte reichen! Wenn der Motor abkühlt, zieht er sich dann etwas Wasser raus, wenn er warm wird, drückt er's wieder zurück in den Behälter (deshalb halt im warmen Zustand auffüllen)! Stand darf aber zwischen Min. und max. schwanken! Hauptsache, im Kühler selber ist genug Wasser drin!
