Hoher Spritverbrauch
Sergo
Beitrag von Sergo »
Hiich hab ein Hyundai Accent MC bin der 1. Besitzer un dhab jetzt mittlerweile 6000km drauf.Meine Frage ist ob ein Verbrauch von 10 Liter realistisch ist oder stimmt da was nicht.Laut Hersteller soll er 7 verbrauchen, ich weiß das dieser Wert meist nicht stimmt, aber 10 Liter kommt mir bischen viel vor.Achja es ist ein 1.4 er mit 97 PS und 5 Türer
Beitrag von AccentGT »
Naja, kommt halt auch immer auf die Fahrweise an und darauf, wie das Fahrzeug eingefahren wurde! Allerdings sind 10 Liter deutlich zuviel, selbst wenn du nur im Stadtverkehr unterwegs sein solltest!Als "Schnellhilfe" könntest du mal das Steuergerät auf die Werkseinstellung zurücksetzen (Batterie für 15-30 Minuten abklemmen, Bremspedal dabei ein paarmal treten, um Restspannung abzubauen)!Danach dann neu einfahren und darauf achten, den Motor während der nächsten 500-1.000km möglichst im Bereich von 2.000-4.000 Umdrehungen zu halten!Wenn das nicht hilft, ab zu Hyundai und klären lassen!
OnkelMicha
Beitrag von OnkelMicha »
Es liegt größten Teils wirklich an der Fahrweise.Ich fahre meinen sonst mit 7,6l, wenn ich ihn richtig fordere(Max. was geht 200km/h lt. Tacho). Dann säuft er 9,2l.Wird er sparsam auf der Autobahn gefahren kann er sich auch mit 4,2 zufrieden geben.Also ich habe meinen von Anfang an immer gefordert. Gleich nachdem ich ihn hatte wurde er auf die Autobahn genommen und gefeuert. Und er hat es sehr gut vertragen.
Sergo
Beitrag von Sergo »
hm ok danke muss ich mal schauen, wobei ich eig nicht übertrieben hoch drehe und ihn 2000km eingefahren hab, aber danach auch schonmal ausgefahren
RayLio
Beitrag von RayLio »
Also ich stells mir schon fast schwierig vor den über 10 Liter zu bekommen.Da muss man den ja so richtig fordern bei der kleinen Maschiene... und du fährst ja sicher nicht nur Autobahn 200kmh oder? Resette mal das Steuergerät, wie oben beschrieben, das kann Wunder bewirken und ist einfach.Vll hat er Anfangs irgendwann mal falsche Daten bekommen...Schluckt er den schon immer so viel oder kam das erst vor kurzem?Gruß
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Wenn du ihn mit km null gekaft hast und erst 2000km gefahren bist, braucht das noch kein Grund zur Sorge zu sein.Bei der Erstinspektion Öl und Filter tauschen und dann mal weiter beobachten.Der 3er von meinm Kumpel hat "in jungen Jahren" auch um die 3 Liter mehr gebraucht als mittlerweile, wo er ordentlich eingefahren ist. Das geht sukzesive runter mit der Zeit.
Sergo
Beitrag von Sergo »
hab ja mittlerweile 6000 drauf, hab ihn 2000 km lang eingefahren, hat noch nie ein neuen wollt auf nummer sicher gehen^^werde jetzt mal das mit dem steuergerät versuchen
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
QUOTE hab ja mittlerweile 6000 drauf, hab ihn 2000 km lang eingefahren, hat noch nie ein neuen wollt auf nummer sicher gehen^^werde jetzt mal das mit dem steuergerät versuchen Auch mit 6Tkm ist der Motor immer noch relativ neu..warte doch mal deine erste Inspektion ab,da kann sich dann noch viel ändern!
