Handbremse zieht einseitig J1
Hi,dass ist doch mal eine Antwort.Hab die Bremse heute erstmal komplett mit Bremsenreiniger hinten gespült, damit def. kein Funken fett mehr dran ist.Dann alles mit Kupferpaste neu geschmiert.Eingestellt und siehe da, funzt wesentlich besser.Noch nicht ganz 100% gleich aber er blockiert auf beiden Seiten.Hanbremse geht auch deutlich straffer.Blockieren tut sie ab dem 5.Raster.Vielen an alle für die Hilfe.War das erstemal, dass ich eije trommelbremse aufhatte.Hatte bis jetzt immer hinten Scheibe. Jetzt nur noch TÜV überstehen und wieder ein J1 vor der Abwrackprämie gerettet.
