Radlager defekt?
Pinsel
Hey...hab mir grad über sufu alles über das thema durchgelesen aber habe immernoch fragen wenn ich über huckeln und pflaster fahre habe ich von hinten ein knallen wie wenn die stoßdämpfer durch währen aber die sind ganz.Mayor meinte es währen eventuell die radlager...was meint ihr?und was würde es kosten die machen zulassen??
Pinsel
RaptusX3
hi, hatte vor einiger zeit auch son kleines klapper prob,und bei mir wars der wagenheber den ich in der halterung nicht richtig angezogen hatte. da hatts geklappert wie die sau. dann hab ich den richtig eingespannt unds klappern war weg,also ne ganz banale sache. musst doch nich immer vom schlimmsten ausgehen greeetz
QUOTE radlager müsst ich checken lassenIch kann dir mal sagen wie das kostenlos geht:1. Lässt das Rad sich leicht drehen? Ja>alles Grün2. Hat das Rad im hochbebockten Zustand axiales Spiel? nein>wieder grün3. Macht es beim fahren oder wenn man am Rad dreht geräusche?nein>grün Gummis im Stabihalter (2x an Bodengruppe) bzw. Gummis an den Stabistangen auf risse gecheckt? Wenn es scheppert ist die Ursache meist darin zu finden wenn die Dämpfer ok sind.Edit: Domlager? würde das sowas verursachen??
Pinsel
wagenheber ist es nicht,war auch ohne...also rad lässt sich leicht drehen denke ich also für mich werkstatt meinte nur das es vorne schwer drehen lässt...beim drehen sind keine geräusche und spiel gibt es auch keins...geräusch nur bei fahrt über huckeln..glaub fast das es wie melchi meinte der auspuff ist das da halterungen nicht mehr ganz greifen
