Problem mit FFB + ZV
Ede
Beitrag von Ede »
Hallo, meine FFB spinnt anscheinend. Öffne ich, geht innerhalb weniger Sekunden das Auto wieder zu..! Ist eventuell die BCM defekt. Welche andere Möglichkeit gibt es...Danke im voraus
Kann auch sein, dass einfach nur irgendwo das Gestänge in den Türen "hängt"!Würd ich mal zuerst prüfen!
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE Hallo, meine FFB spinnt anscheinend. Öffne ich, geht innerhalb weniger Sekunden das Auto wieder zu..! Ist eventuell die BCM defekt. Welche andere Möglichkeit gibt es...Öffnest du die Tür nach dem betätigen der FFB? Wenn nicht, wird automatisch wieder verriegelt.Öffnest du die Tür, und es wird trotzdem verriegelt, gibts zwei Möglichkeiten:1. Türkontaktschalter defekt2. Türschloß defekt.
Ede
Beitrag von Ede »
Vielen Dank für die Tipps....Werd es mal prüfen lassen!
CoupeDriver
Beitrag von CoupeDriver »
Gleiche Problem hab ich auch.War davor mal in der Hyundaiwerkstatt und die konnten mir dazu nix sagen haben wohl 1,5 std. da was rumgeguckt und dafür 100Euro verlangt obwohl das Problem nochimmer ist Gruß Sven
coupe2286
Beitrag von coupe2286 »
Hab das auch echt nervig muss das mal auseinander nehmen, das war die ganze zeit bis ich innen die verriegelung mal auf und zu gemacht habe da wars dann weg , vieleicht auch nur zufall, vieleicht auch ne Endstellung stimmt nicht, hatte ich auch schon bei jedem Auto bis jetzt was an der ZV, einmal hatte ich das auto laufen lassen steig aus und Zack geht das Auto zu das war morgens um 5Uhr nicht so lustig irgendwie hab ich nur Probleme mit elektromotoren am Hyundai Fensterheber Motor war im Eimer , der Klimatronik Sensor mit nem kleinen Ventilator defekt schlimm jetzt die ZV
coupe2286
Und jemand was neues herrausgefunden???????
CoupeDriver
Nö bei mir nix.
vollgummi
Beitrag von vollgummi »
hallo! mal nen einfachen selbsttest! auto mit ffb aufsperren (alarmanlage aus) dann versuchen mal mit dem schlüssel aufzusperren. das gleiche problem hatte ich auch, zum schluß musste ich bei der beifahrerseite einsteigen.. wenn du jetzt die tür nicht aufsperren kannst (oder sie geht gleich wieder zu) nimm mal die verkleidung ab und häng den zv stellmotor aus. die ganzen stangen und kabel halt wegmachen.wenn sich das auto nur zeitweise selbst zusperrt könnte das mit größter wahrscheinlichkeit das bcm sein... und das ist teuer..
coupe2286
Was ist denn das BCM????Gibt es da eine Teilenummer?Oder einen vollständigen Namen?? Das sagt mir leider nix Is das nen Body Control Module?? Wenn ja wo sitzt das schätzchen denn auf der Seite meines Koreanischen Teile Händlers kostet es Umgerechnet ca 350 Euro
