Frontlautsprecher Hyundai Coupe
				tibi96
 hello mr. white schau, doch mal bitte ein paar topics früher, wir hatten das thema geradeansonsten: 16cm durchmesser                 platz nach hinten mehr als genug                 ja es ist besser, wenn du die scheiben unten hast bei der demontage                 verkabelung ist schwierig ohne ende - wenn du nicht die originalkabel            verwendest- , da hyundai vergossene stecker in der a-säule hatsollten noch fragen sein......einfach stellengrußmarco
				tibi96
 hi!!also im punkto adapter kann ich nur sagen - brauchst du nicht - hyundai hält si an die iso vorgabentja und zum thema kabel .... erstmal brauchst du viel geduld, dann keine scheu davor den akkuschrauber mit bohrer anzusetzenich hab mei bir am rand des stechers ein loch reingemacht, durch welches ich mit den kabeln in die tür gehe...im originalschlauchgrußmarco
