Birnen wechseln Coupe GK
Thunderbird
Okay....dann bin ich ja froh das ichs doch noch gerafft hab Und seine Meinung kann man doch ruhig äußern...dafür is nen Forum doch da man Wie heisst es so schön....der Ton macht die Musik, sind ja schließlich nich imGolf 3 Forum Aber ich geb dir Recht....blau is enorm ungeeignet für Frontscheinwerfer.
Thunderbird
skyX3
QUOTE (Thunderbird @ 4 Nov 2008, 17:10 ) Nein gehst du nicht....außer du lässt Kräfte walten, die dort nicht hin gehören Welche Schrauben???Wichtig is nur....fass das Glas der Lampen nicht an ! Na ich muss doch die Scheinwerfer ausbauen und die sind ja mit Schrauben befestigt, die Schwarz lackiert sind Grüße Alex
mistalova
kawa846
QUOTE (skyX3 @ 4 Nov 2008, 17:28 ) Na ich muss doch die Scheinwerfer ausbauen und die sind ja mit Schrauben befestigt, die Schwarz lackiert sind Grüße Alex hi alex,Thunderbird meint nicht das glas vom scheinwerfer ,sondern von der glühlampe,der scheinwerfer ist mit drei schrauben verschraubt,zwei schrauben kannst du oben drauf sehen,die andere schraube,da muß du das plastikteil abschrauben,dassvon scheinwerfen rechts zum scheinwerfer links liegt,die schwarzen kunststoffschrauben abschrauben,das plastikteil abnehmen,schon kommst an die dritte schraube,das stromkabel (stecker)von dem scheinwerfer abziehen,und schon kannst den scheinwerfer heraus ziehen,einkabel häng noch drann,für die leuchtweitregulierung,gruß Horst
Thunderbird
Moment mal kurz....Warum zur Hölle wollt ihr den Scheinwerfer ausbauen zum Wechseln von Glühlampen?Also bei meinem 2.0er geht das ganz sauber ohne Ausbau, mal abgesehen davon das ich meine Scheinwerfer gar nicht mehr ausbauen kann, wegen der Maske.Ist zwar bisl fummelig, aber geht definitiv...und dauert nich so lang wie Scheinwerfer ausbauen...
Tsaphiel
Also ich hab meine Scheinwerfer auch ausgebaut, 2 Stecker, 3 Schrauben, fertig.Ist weniger fummelig als die Handverdrehungen wenn man die drin lässt.Außerdem kann man "freier" arbeiten und läuft nicht Gefahr doch versehentlich ans Birnchen zu kommen, mim Handballen oder so.Probiers doch einfach aus Alex!Nightbreaker von Osram / Ultra Vision von Philips sind definitiv kein Fehlkauf.Wie du dir die an die Karre baust ist deine Entscheidung.Scheint ja beides zu gehen, mit Ausbau und ohne.Verstellen tust du da nix, die Mechanik sitzt innen (beim 05er GK zumindest).Wies jetzt beim 2007er GK ist weiss ich nicht.Ich würd nur die Originalen in die Packung der neuen tun und im Auto mitführen, falls du mal nachts unterwegs bist und dir ein Birnchen ausfällt. Die Austausch Dinger haben wohl eine etwas kürzere Lebensdauer.
SirPeterBlake
habe heute die H7 Glühlampen bei meinem Gk gewechselt, Zeit ca. 20 Minuten (mein erster wechsel beim Gk). Habe einfach die Plastikabdeckung enfernt, geht recht einfach (Plastikstöpsel raus und links 1 Schraube, rechts 2 Schrauben). Nun kommt man ohne große Probleme an die H7 Glühlampen, einfach Plastikdeckel losdrehen und annehmen, Stecker abziehen, Haltebügel lösen und alte Lampe raus und neue rein
