entfernung von sikaflex
Jetzt mal im ernst...Hol Dir Profi-Tape vom Lackierer, halte die Schweller vorher an und klebe danach so genau wie möglich ab.Wenn jetzt Kleber aus tritt schmierst Du hin nicht gleich breit.Fals Du noch mit dem Problem zu kämpfen hast das zuviel Kleber an den kleinen Fingern ist ...dann ziehe ein oder zwei Lagen Aidshandschuhe über.Die kannst Du dann nach bedarf einfach abziehen... ...wie die Rennfahrer mit den Abreisvisieren.So mache ich das mit meinen Lehrlingen und den Praktikanten auch.
