Türbeleuchtung defekt?
KingZtyle
Meine Türbeleuchtung der Fahrertür klappt nicht. (seit ich das Auto gekauft habe)Dachte eigentlich es sei nur das Birnchen kaputt. Aber es kommt kein Strom an. Der Taster an der Tür funktioniert.Woran kann das liegen? Nebenbei erwähnt - ich habe Flügeltüren. Kann es sein, dass an den Kabeln der Fehler liegt?Wie gehe ich am sinnvollsten vor?
jensemann86
jensemann86
welche farbe das kabel hat, siehst du doch am besten im innenraum kann es natürlich die farbe wechseln, da musst du erstmal gucken, wo beim anderen stecker deine kabelfarben enden und dann an den positionen im innenraum messen.nicht die türinnenseite sondern im fußraum. in die tür führt ein schlauch wo die kabel durchgehen und um die tür abmachen zu können, kann man auch den schlauch abmachen. sind nur adapter. und im innenraum abmachen und dort messen, vielleicht ist die steckverbindung locker geworden. vielleicht reicht es auch schon zu ruckeln und es neu reinzustecken...
jensemann86
jensemann86
