Zylinder probleme?
FreddyK
Beitrag von FreddyK »
hi ihr ich brauche hilfe!meine accent x3 hat so einmal am tag irgendwie nen ausfall von einem zylinder , viele sagen es liegt an den zündkerzen oder an den stecker dafür ! hab alles neu gemacht aber das problem is weiterhin da nach teilweise langem oder auch kurzen fahren!andere sagen es kann sein das es irgendwie an der verkabelung der einsprizung liegt! das problem is nur wenn ich mir grade denke ich fahr zu meinem mechaniker macht er keine mucken und er kann ohne grade auftretende probleme mir nich viel weiter helfen!hatte schonmal jemand das selbe problem?
DerDaniel
Beitrag von DerDaniel »
Hey,ja das hatte ich auch mal, am morgen meiner abiprüfung hatte mich mein x3 dann im stich gelassen und sprang gar nicht mehr an bei mir warns allerdings die zündkabel oder kerzen - keine ahnung, hab beides erneuert.schau mal in meinen alten Thread rein, vllt helfen dir die tipps der anderen!Daniel
FreddyK
supüer danke , da es die kerzen und stecker nich sind , hab ich schon auf verdacht getauscht werd ich ma die spuhle auseinander nehmen ;Ddanke danke
FreddyK
/ thema Close hab den wagen bei Bosch durch checken lassen, die haben wir gesagt das , das Motorschaltgerät kaputt sei und das es zwichen 600-800euro mit einbau kostet!Tipp von mir:lasst euch sagen wo die teile liegen und checkt alles selber durch ob nich en kabel locker is das war es bei mir und ich kann meine 99ps wieder durch knallen
