Wischwasserpumpe defekt!?
trance-accent
Moin,habe mal paar kleine fragen.wieviele wischwasserpumpen hat der accent lc? eine für vorne und hinten oder je 1 separate für vorne und hinten?es kommt weder vorn noch hinten ein müder tropfen raus.wo sitzt die sicherung für die pumpe(n) motorraum oder im fußraum?wie bekomme ich die am besten bei eventuellem todesfall gewechselt?und wo bekomme ich ne neue her ausser beim Hyuni -Händler und ebay hat da grad nix im angebot?(Raum Oldenburg)passt beim lc dieselbe wie beim xc3 hoffe auf schnelle hilfe die toten insekten werden immer mehr... gruß t-a
Also, um an die Pumpe zu kommen muss die Schürze ab, sonnst wird das beim besten Willen nix. Die Pumpe sitzt rechts am Bahälter. So weit ich das in erinnerung habe war da nur eine Pumpe montiert. Ich kann mich aber auch irren. Die vom X3 passt net, die ist anders montiert und der hat definitiv 2 Stück.
EricTwo
QUOTE Also, um an die Pumpe zu kommen muss die Schürze ab, sonnst wird das beim besten Willen nix.Radhausverkleidung bis zur hälfte ausbauen tut es auch, man muss nicht immer gleich unnötig Sachen abbauen die garnicht ab müssen.Die Pumpe beim LC ist ne Dualpumpe und geht öfters mal kaputt.Nach Sicherung brauchste nicht suchen, wenn die Wischer funktionieren, wirds zu 99,9% nicht an der Sicherung liegen, da Wischer und Pumpe gemeinsam abgesichert sind.Die Pumpe kostet glaub ich um die 50€
2,7Elisa
hi,ich geb dir nen tip ! das war bei meinem alten J2 auch mal so das die pumpe kaputt war geh nicht zu Hyundai !!! Erstens die wollten damals 180 € von mir 120€ glaub nur für den motor und der war 2 jahre später wieder am sack ! Geh zu ATU !!! Der hebt und hebt und kosttet samt einbau 80 € und der motor nur 35 € !!!!Was jetzt aber die preise angeht bin ich mir nemme sicher ist schon ewig her !
trance-accent
