Beschleunigungszeiten
Ich kann mir nur vorstelen das wenn es so kalt ist bei mir das Gemisch nicht mehr Zündfähig ist. Einspritzmenge ist ja Temperatur abhängig... durch die größeren Düsen ist ja das Gemisch eh schon recht fet und wenn es das noch -3°C oder so hat fettet er wegen höherer Innenreibung nochmals an. Das wird dann so fett sein das es nicht mehr Zündfähig ist!!! Hat Cas, und GMB etwas an der Einspritzmenge verändert (Düsen, Benzindruck)?? Die 7er Kerzen werden dann noch den Rest dazubeitragen! (da sie ja nur auf hohe Temperatruen ausgelegt sind)AutoMotor und Sport (Testjahrbuch 92) haben durchgeschaltet spricht 3, 4. Gang, geht die 4te vom LS bis 160km/H??
Ich weiß nicht genau, aber er hatte mal mit den grünen und den gelben rumgespielt und so. Aber im moment fährt er eh nur mit max 0.3Bar, das schon seit 2 Monaten oder so. Er will das Auto schonen. Also ich schaffe es gerade so nicht auf 160. Bei 155 dauert das dann alles schon zu lange das ich lieber schon früher schalte.
hallo!also meiner springt einwandfrei und ohne probleme an - auch wenn der motor schon warm ist!hab neue originale zündkabeln und serienkerzen, die allerdings schon 2 jahre(15000km) drinnen sind. ansonsten hab ich noch ein power boost valve, aber er hat auch vor dem verbau einwandfrei funktioniert!!!mfgcrazymgh
