stoßdämpfer für's coupe
tibi96
hallo leutewar heut mit meinem coupe in der werkstatt - hinten rechts is der dämpfer schrottsuche nun für die HA neue dämpfer -- am besten sportdämpfer, da ich gerade das auto tiefergelegt habehat irgendjemand ne ahnung wo man so was günstig bekommt - bei den meisten bekommt man nur komplette fahrwerke - die normalen dämpfer tun es zur not auchgruß marcop.s. habe 'n 96'er coupefx
Sebs_Coupe
thomas
tibi96
@sebs - hab mal bei koni auf die webpage geschaut......die verwenden den original dämpfer und tauschen nur die patrone aus - - wie auch immer das funktioniert @thomas.......danke für den tip - yo wir haben hier sowas, war auch schon da und hab welche bestellt - monroehoffe, kann sie morgen abholen - will dann auch gleich mal nach 'nem radlager fragen -- das reißt auch so langsam die hufe hoch btw. wie sind die monroes?? dein 'gesichtsausdruck'(smiley) ist schwer zu deutengruß marco
Sebs_Coupe
tibi96
@sebshmh......good question - naja hab heute mein monroes abgeholtabba mal im ernst schau mal bei www.koni.de unter hyundai coupe '96 -bekommst du - null problemo.....wennn du dir aber die zeicherklärung zur hilfe nimmst steht das drin gruß marco
tibi96
Sebs_Coupe
