Zv Schaltplan
Hellhunter
Beitrag von Hellhunter »
Wenn ich das richtig verstehe, möchtest du aus deiner(?) Beifahrertür den STellmotor nehmen? Dann ist da ja keiner mehr...Also geh in den KFZ-Zubehörhandel oder E-Bay (ich hoffe Ebay Artikel posten ist nicht verboten ) 330121831058 und hol dir so einen Universalen Stellmotor (ca. 8€).Es reicht ein Stellmotor mit ZWEI Polen (einer für auf, einer für zu) es muss kein Master sein!Diesen verbaust du nach Anleitung in der Fahrertür.Dann musst du nur noch das Steuergerät der Funk-ZV mit dem neuen Stellmotor nicht mit einem der 4 Kabel vom Sensor!Welches Kabel des neuen Stellmotors auf und welches zu ist steht entweder in der Anleitung oder: testen Ich hoffe ich habe dir etwas weitergeholfen.
Bloody
Beitrag von Bloody »
wäääääääää scheiße hab mir heut ein vom schrot geholt kam mich 15 euro wäääääääää naja wat solls geht aber trotzdem dank dir für deine hilfe hab nur noch eine frage brauche ein pluspol damit das ding strom bekommt kann ich da an das dauerplus vom radio gehen oder eher nicht?
Hellhunter
an die Steuerbox der ZV musst du dauerplus nehmen (sonst müsstest du ja immer einen Schlüssel im Auto lassen )Spass beiseite, klar kannst du das Dauerplus vom Radio nehmen, dieses Extra Stromkabel gelege von der Batterie is nonsens...... Wichtig ist nur das Kabel sollte nicht allzu dünn sein, also 1,5 quadrat mm sollte es schon haben, sonst kann es passieren das dir das wegschmilzt. Tipp von Mama: Wenn dein Zigarettenanzünder auch Dauerplus hat nimm das Kabel davon, das ist dem entsprechend abgesichert und dick genug. <-- wäre beste und sicherste lösung.....
lantragti54
Beitrag von lantragti54 »
heeyyy... bin neu hier und suche mich seit wochen dumm und duselig und finde kein schlaltplan für mein Lantra 1,5 GLS´93 typ J1. Ich brauch nur eine Anleitung bzw. die Kabelbelegung von der ZV also sprich AUF und ZU oder das Modul Von der ZV weiß das villt einer zufällig???MfGP.S. Danke im Vorraus!!!!!
oi-syrius
Beitrag von oi-syrius »
Komm doch einfach in unser Forum
