Antriebswelle ein Stück draussen!?
martin2505
Beitrag von martin2505 »
Hallo!! Habe ein Problem mit dem coupe fx bj.96! Habe getriebeöl eingefüllt und es läuft auf der Fahrerseite an der Antriebswelle raus!!Es ist auch ein Stück der Welle zu sehen ca. 1cm Wie Kann ich das Problem beheben???Kann ich das Problem mit denn Neuen Dichtringen des coupes bj. 2001 beheben??Danke euch für die hilfe!!
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Hast du ne Tieferlegung ? Bekanntes Problem bei den Coupes in Verbindung mit Tieferlegung.Stärkeren Sprengring auf die Antriebswelle setzen oder mal die Suchfunktion benutzen
martin2505
ja ist mit 40mm H&R Federn Tiefergelegt, was meinst du mit Suchfunktion
don-chris
Beitrag von don-chris »
Die hier klick mich
KnutschOchse
Wer suchet der findet,klick Mich für Antriebswellenbug
martin2505
thanks
