Hyundai Coupe und Doppel Din Radio
Musst die Verkleidung um Radio und Klimaregelung abbauen. Die ist nur geklipst. Musst du vorsichtig mit 'nem Kunststoffkeil oder so hinter gehen oder am besten bei ausgebautem Radio von da aus lösen.Dann kannst du den Kompletten Rahmen, in dem Radio und Multi-Anzeige stecken ausbauen. Brauchst dann halt Doppel-Din-Haltebügel, die gibt's beim Hyundaihändler.
Also entweder reichen die "kleinen" Bügel (96155-2D000 und 96156-2D000) oder du bestellst dir die vom Elantra (96175-34000 und 96176-34000), da müsstest du aber den Lochabstand (65mm) an der Mittelkonsole vorher mal überprüfen...Und lass dich nicht abwimmeln: mit den Nummern kann der Händler das bestellen. Kann nur sein, dass er die Teile anlegen lassen muss! Und er soll nicht über deine Fahrgestellnummer suchen, sondern über die Teilenummern!Das ist einer der großen Halter vom Elantra:[BILD]1211978656[/BILD]
QUOTE (AccentGT @ 28 Mai 2008, 14:44 ) oder du bestellst dir die vom Elantra (96175-34000 und 96176-34000), da müsstest du aber den Lochabstand (65mm) an der Mittelkonsole vorher mal überprüfen...Und lass dich nicht abwimmeln: mit den Nummern kann der Händler das bestellen. Kann nur sein, dass er die Teile anlegen lassen muss! Und er soll nicht über deine Fahrgestellnummer suchen, sondern über die Teilenummern!Das ist einer der großen Halter vom Elantra:[BILD]1211978656[/BILD] *heul* genau den hätte ich gebraucht - hab mir so etwas bauen lassen^^
