Stabis für Lantra
Evolution
So hab mal eine Frage,da meine Stabis an der hinter und glaub auch an der vorder Achse klappern wollt ich mal andere rein machen wenn das geht und es welche gibt.Hab das Serien Fahrwerk drin alles original.Hab bei H&R und bei MD Tuning welche gefunden die sind aber fürs Coupe J2 angegeben.Die müssten doch aber auch in den Lantra passen ist doch das gleich Fahrwerk oder?Und wie muss ich mir die vorstellen sind das nur ander Stabipendel oder wie sehen die anderes aus?http://www.md-tuning.de/tuning.php?tuni ... ilisatoren
Also in deinem Fall sollte eine Erneuerung der Stabi-Gummis ausreichen...Wenn du die Rollneigung deines Lantras allerdings etwas reduzieren willst, kannst du neue, stärkere Stabis verbauen. Ich meine auch, dass du da welche für's J-2 Coupé verwenden kannst (ohne Gewähr)...Stabi-Gummis gibt es auch in verstärkter Form (Polyurethan), ist die günstigere Variante gegenüber Sport-Stabis...Das wären z.B. Sport-Stabis für deinen: Tanabe-Stabis von kspecUnd hier, so sie denn passen, Stabis für's Coupé J-2
964 Racer
hallo, es klappern meistens die stabistützen oder die stabigummis sind ausgeschlagen. stützen hinten 55530-29000, stück 25,- netto, stützen vorn 54830-29000, stück 35,- netto. teilenummern unter vorbehalt da ich keine fin nummer von dir habe. stabigummi vorn 54813-29100, stück 12,- netto und hinten 55513-29120, stück 10,- netto.gruß, 964Racer.
