durchgang vom pluspol zu masse -.-
Hi,also danke mal soweit für deine Tipps hab jetz schon mit 3 verschiedenen Schlüsseln probiert (unter denen einer, der noch mit der Schutzschicht bezogen war, die bei der Produktion drauf kommt. also quasi nagelneu.Beim Aventi war ich auch schon hab mich erkundigt.und das relais für die zündung ist das, wo auf dem kasten IGN drauf steht. für Ignition(=Zündung) hab ich auch schon getestet, das schaltet durch.das einzige was mir jetz grad noch einfällt is mal zu messen, ob überhaupt strom bis zu dem relais fließt.danke schonmal so weit.
