neue Embleme
ich habe die Löcher verspachtelt,mit den Lackstift nur die kleine verspachtelte stelle bemalt,habe nur im Loch Spachtelmasse hinein gemacht,mit einem Plastikspachtel glattgezogen,gewartet bis die Masse etwas hart war,die überschüssige Masse mit Silikonentferner abgewischt,somit brauchte ich auch kein Schleifpapier [BILD]1203418158[/BILD][BILD]1203418136[/BILD]gruß Horst
QUOTE (Muettze @ 19 Feb 2008, 18:57 ) Hallo Horstsieht ja noch gut aus,aber wenn du ein paarmal die Haupe zufallen lässt wird die Spachtel reissen.Habe mir die kleinen Embleme von Mussa bestelltsieht dezenter aus.Gruss Eric hallo eric,so habe ich es bei mein F/L1 auch gemacht,da ist in den zwei Jahren nichts gerissen oder heraus gefallen,habe vorher in den Löcher Sikaflex reingemacht,[BILD]1145204090[/BILD] [BILD]1152865509[/BILD]gruß Horst
