Uff du brauchst nen Stecker für den Scheinwerfer? Oder ist das der Blinker? hast schon mal beim Hyundaihändler angerufen und gefragt ob es das Teil so nach gibt? bzw dann die komplette Fassung.
Tag auch.Tja da es vom US-Modell stammt beim Händler NoWaySelbst wenn sie einen Stecker hätten bekommst du ihn nie einzeln sondern nur mit komplettem Kabelbaum.Habe selbst bei uns hier die Zubehörläden abgeklappert . . .Deshalb frag ich ja hier nach ob eventuell jemand so einen Stecker zwei mal übrig hat
Das ist ja das Problem ich kann aber noch einmal ein Bild vom gegenstück machen.Den Stecker selber habe ich ja eben leider nicht sonst wäre es ja nicht solch ein Problem Nur das Bild und meine Vorstellungskraft
kannst du da vielleicht drei Kabelschuhe ran machen....oder an den Kontakten Kabel anlöten....und dann das Loch mit Silikon oder Heiskleber zu machen,gruß Horst
Wenn die deutsche Variante überhaupt anders ist dann denk ich mal eher nur vom Sockel inne oder so. Die größe an sich sollte schon die gleiche sein. Ergo, ab aufn Schrott, normalen Stecker holen und zur Not das was nicht passt umbasteln.
Wenn US un Deutsch gleich wären, wäre es schön. Selbst bei Deutschen Modellen gibt es oft schon unterschiede. Das einzig passende Teil aus den USA waren bisher meine Pony Rückleuchten. Selbst der 94er Scheinwerfer passt nicht in den 92er (steckermäßig) trotz gleicher belegung... Wenn nen S-Coupe stecker passen würde, habe noch 2 Karossen da... wäre also nicht das Problem.
