durchgang vom pluspol zu masse -.-
DNA123
so hab vorhin mal wieder weng an meim coupe gebastelt und dabei festgestellt, dass ich einen durchgang von masse zu plus hab (kein widerstand, richtig durchgang!) steuergerät war abgeklemmt. batterie auch.wie kann das sein?!!? das ist doch ein kurzschluss, sprich es müssten sicherungen fliegen.des is aber nicht der fall und es funktioniert soweit auch alles (bis auf eben den besagten nicht vorhandenen zündfunken -.-)?! hilfe :'(
cooper86
DNA123
>BA<
tachAlso du versuchst doch das Auto immer mit den Schlüssel zu starten ?oder ??und hinten am Zündschloss sitzt ne metallplatte und wenn du den Schlüssel rein machst kann sein das der kleine Stift nicht mehr an die platte kommt .schau mal ob dein Schlüssel abgenutzt ist und versuch mal mit den Schlüssel zu wackeln.Natürlich wenn du zu starten versuchst=) ...Wenn das kaputt ist funktioniert aber alles andere der Anlasser und die ganzen anzeigen .nur du hast dann keinen zündfunken ... zweite Möglichkeit im sicherungskasten sitzen relais für die Zündung .sind 1-bis2 stück .aber welche das sind ??auch hier gehen alle anzeigen und der Anlasser .Also sind die zwei einfachsten Möglichkeiten ..weiß das auch nur weil ich heute mal den mechaniker bei hyundai gefragt hab .Dachte wenn die schon mein Auto machen können sie mir gleich paar tipps geben .Sonst hast ja schon alles getauscht =)Also is nur ein Tipp .Geh doch einfach mal zum aventi in Bamberg und frag die hinten an der Werkstatt ..mfg >BA<
