leere Batterie trotz funktionierender Lichtmasch.
drescherralf
Tobiatos
Das mit den Verbindungen ist ja richtig das die kaum Widerstand haben sollten, damit auch die Volle Spannung an der Batterie ansteht. Das mit dem krichstrom versteh ich nicht. Der kommt eigentlich nur zu Stande, wenn irgednwo nen Relais noch angezogen ist oder ein Kabel eine Verbindung zur Masse hat. Dann wird Strom verbraucht.
tomekk
tjo moin jungs,habe gestern mal meine karre stehen gelassen und gerade wollte ich losfahren....nix,batterie is komplett leer.bin am montag noch ohne probleme gefahren so ca 60 km und nun das...hat einer noch ne idee?und wer weiß wieviel strom aus der batterie so rausgezogen wird,also wenn er normal abgestellt wird?mfg tomekk
