Endstufe Schaltet ab
Infernal
nur so ne einfache frage:aber das häufigste und normalste habt ihr geprüft, dass nicht eine winzig kleine Ader des Lautsprecherkabels mit dem anderen Pol zusammenkommt?weil dann hast du genau den effekt: du machst lauter und ab gewisser spannung auf lautsprecherkabel !!!KURZSCHLUSS!!! => amp haut sicherheitsschaltung rein und geht auser startet neu .... er geht aus.... erstartet neu ... aus...an .... aus(kann auch im sub sein, also der lautsprecherkabelkurzschluss!!!)
Hawk
Hatte das gleiche Problem in meinem Pony, habe dann festgestellt das es am Radio lag, bzw an der Stromzufuhr zum radio, leg einfach ne extra Stromleitung für das radio und alles funktioniert einwandfrei, das Prob liegt wahrscheinlich darin das bei ihr wie bei mir der +-Pol nicht nur das radio sondern auch diverse andere Geräte speisst, was zum Ergebniss hat, VIEL zu dünnes Kabel muss mehrere Abnehmer bewältigen, und irgendwo wird halt gespart...als erstes um das zu überprüfen kannste den Massepol vom Radio direkt mit der karroserie verbinden wenns dann geht hab ich recht
- Rene
- Rene
