Problem mit Memory für Aussenspiegel, XG 30
Hallo,dann belästige ich euch mal wieder mit einem anderen "Problem" Und zwar folgendes: Der XG 30 verfügt ja über eine Memoryfunktion für Fahrer und Beifahrer. Dabei wird nicht nur die Sitzposition gespeichert, sondern auch die Spiegelposition.Wie ich bemerkt habe wird der Sitz beim Betätigen der Fernbedienung ebenfalls in die entsprechende Position gefahren.Seltsamerweise kommt mein Fahreraussenspiegel seit gestern damit nicht mehr so ganz klar. Denn sobald ich die FB betätige, fährt er munter nach oben. Selbst wenn der Spiegel dann das obere Ende erreicht hat (sich also nicht mehr weiter bewegen kann) höre ich den Stellmotor weiter arbeiten. Abhilfe schafft nur warten oder das Drücken der "STOP"-Taste in der Fahrertür.Je länger das Fahrzeug stand, desto weiter will sich der Spiegel bewegen. D.h. wenn das Fahrzeug nur 2 Minuten stand, dann bewegt sich der Spiegel meist nur ein paar Milimeter. Stand das Fahrzeug viele Stunde (zB über Nacht), dann hört der Spiegel fast gar nicht auf sich zu bewegen.Auch wenn ich im Auto saß und dann die Memorytaste in der Fahrertür gedrückt habe, hat sich der Spiegel immer ein Stück weiter bewegt.Woran könnte das liegen? Irgendwo ein Kabelbruch oder so? Wo sollte ich als erstes nachsehen?Ich bin für jeden Tipp dankbar MFGDanny
- Andy Y
Der XG ist doch eher seltener im Forum vertreten, und die Memoryfunktion auch bei den wenigsten Usern im Forum drin. Warum der Spiegel länger hochfährt wenn der Wagen länger stand, ist mir ein Rätsel.Nach Typischen Kabelbruch hört sich das nicht unbedingt an, würde her mal auf ein Fehler im Steuergerät vermuten.Hast du schon mal eine HyundaiWerkstatt aufgesucht?
Hi Andy Y,danke für deine Antwort! Bei Hyundai war ich noch nicht, aus Zeitmangel. Werde den Freundlichen aber dann wohl demnächst mal aufsuchen.Für den Fall, dass die Reparatur zu umfangreich wird: Kann ich wohl einfach die Sicherung für den Fahreraussenspiegel ziehen? So oft stelle ich ihn normalerweise ja nicht ein *g* Oder geht dann eventuell der Beifahrerspiegel auch nicht mehr, oder gar die restliche Memoryfunktion der Sitze?MFGDanny
- Andy Y
Habe mir den Sicherungskasten mal angeguckt...es gibt nur eine Sicherung mit der Beschriftung "Mirror"...Wenn ich diese herausziehe geht der Fahrer- und Beifahreraussenspiegel nicht mehr, aber ebensowenig die Memoryfunktion der Sitze.Elektrisch anklappen kann ich die Spiegel ohne die Sicherung auch nicht mehr...Also bleibt mir nur ein Besuch beim Freundlichen übrig..MFGDanny
- Andy Y
Ich kann dir zwar nicht weiterhelfen, aber ich habe exakt das gleiche Problem wie Du!Nur zu ner Werkstatt will ich nicht deswegen, das ist gleich so teuer!Da Du ja die Sitze nicht oft verstellst reicht es mir wenn ich das weiß und auf Stop drücke!Achja, bei mir ist es auch der linke Spiegel! Also scheint das ein weiter verbreitetes Problem zu sein! Hast Du es denn schon in Griff bekommen?Gruß Ralf
QUOTE (drescherralf @ 8 Sep 2007, 22:04 ) Ich kann dir zwar nicht weiterhelfen, aber ich habe exakt das gleiche Problem wie Du!Nur zu ner Werkstatt will ich nicht deswegen, das ist gleich so teuer!Da Du ja die Sitze nicht oft verstellst reicht es mir wenn ich das weiß und auf Stop drücke!Achja, bei mir ist es auch der linke Spiegel! Also scheint das ein weiter verbreitetes Problem zu sein! Hast Du es denn schon in Griff bekommen?Gruß Ralf Hui, guck an, noch jemand der dasselbe Problem wie ich hat.Ich drücke meistens auch auf STOP, bleibt ja nichts anderes übrig. Die Sicherung ziehen würde den Spiegel zwar ruhig stellen, aber wie gesagt und wie auch Andy Y schon vermutet hat - es sind mehrere Verbraucher darüber abgesichert, auf die ich nicht verzichten will.Eine andere Lösung habe ich noch nicht. Aber vielleicht klemme ich mal die Batterie ab, wer weiß, das bringt vielleicht Besserung? Ansonsten werde ich mal in die Werkstatt fahren und fragen, ob sie dort zumindestens eine Ahnung haben, woran das liegen könnte (ohne gleich ein Vermögen zahlen zu müssen, wenn sie das Auto auseinandernehmen).Ich halte dich auf dem Laufenden, wenn ich mehr weiß.Solltest du hingegen eine Lösung finden - lass es mich wissen MFGDanny
