alarmanlage geht nicht mehr
ulli
nach einer ausbeulaktion aufgrund eines hagelschadens habe ich nun festgestellt, dass beim verschliessen des fahrzeugs mittels fernbedienung die türen verschlossen werden, aber die lampen nicht aufleuchten als signal . beim öffnen leuchten sie dagegen auf. dabei habe ich festgestellt ,dass die alarmanlage nicht scharfgeschaltet wird.ich vermute,dass bei der rep. (der dachhimmel wurde ausgebaut ,etc.) viell ein kabel gelöst wurde. hat jemand eine idee ,wo man fehlermässig suchen kann.
EricTwo
Wenn die Blinkerbestätigung beim Verriegeln nicht funktioniert, heisst das, das eine Tür nicht richtig geschlossen ist, ergo, ein Schalter nicht aktiv ist....Ich gehe davon aus, das beim Ausbeulen der Gummipuffer in der Motorhaube der den Motorhaubenkontakt betätigt entfernt wurde, von daher wird der Motorhaubenschalter nicht betätigt.....
EricTwo
