S-coupe zuckt bei vollgas ?!
SugaDeluxe
Beitrag von SugaDeluxe »
Guten Tag,ich hab ein probelm mit meinem s-coupe. immer, wenn ich vollgas gebe, egal welcher gang, egal welche drehzahl, fängt er öfters mal an zu zucken. also kompletter leistungsverlust, so, als wird ich vom gas gehen un dann wieder voll durchdrücken.aber das passiert nicht immer, ich habs schon geschafft, 5km durch vollgas, ohne einmal zu zucken, manchmal sofort wenn ich grad vollgas gebe....vielleicht habs ihr ja ein paar ehrfahrungswert oder idden, woran es liegen könnte.ich würde auf luftmassenmesser tippen, aber ich bau mir da kein neues ding für paar hundert euro rein, wenn ers dann doch noch net tut...schonma dankeGruß
Monty
Beitrag von Monty »
Sqp Sauger oder Turbo?
SugaDeluxe
turbo
Automatik S-Coupe
hast du schon irgendetwas geprüft?als erstes Zündkerzen und Kabel Verteiler und Finger prüfen.Zündkabel mit einem Messgerät durchmessen sollten 4-8kOhm haben vom längsten zum kürzesten..
SugaDeluxe
ok werd ich mal ausprobieren, danke
st3v3
Beitrag von st3v3 »
Hi! Ich hatte das Problem mit meinem SQP auch mal, bei mir waren es zwei eingerissene Schläuche (siehe Bild). Dort ist die Luft dann raus, was dem Steuergerät dann nicht gepasst hat und die Folge war ein Ruckeln so wie du es beschrieben hast![BILD]1188162078[/BILD]Ich meine diesen Schlauch und das Gegenstück dann unten beim Turbo!
