Spurverbreiterung beim J-2
coupe fx
Beitrag von coupe fx »
also ich habe bis jetzt das orginale fahrwerk und die orginalen reifen drauf und habe vorne wie hinten 50 mm pro achse also 25 mm platten an jedem rad dran und da brauchst du nichts ziehen, bei erwiterten umbauten würde ich lieber ziehen, wäre sicherer, sonst brauchst du ja nur in der abe unter den auflagen nachzusehen
*Dennis*
Beitrag von *Dennis* »
Also meine Omahat nen j-2 als kombi und fährt die felgen vom coupe (also 205er) und der wagen ist 3cm. tiefer könnte aber noch ein zweicm. gut gebrauchen!!!Wenn du das gemacht hast brauchst du keine spurverbreiterung mehrMfG Dennis
