Rep.-Arbeiten - Fragen
LouCipher
Beitrag von LouCipher »
Bevor ich mit den Reps. anfange habe ich ein paar Fragen.1. Bremsscheiben und Beläge wechselnIst es genauso einfach die z.b. beim Kadett oder Fiesta? Oder braucht man ein "spezielles" Werkzeug? z.B. beim Kadett brauchte man einen 7er Innensechskantschlüssel. Der findet sich ja nicht in jedem Set.2. Meine Lüftung spinnt.d.h. wenn ich den Regler zwischen warm und kalt habe, also mittig und ich die Lüftung auf 3 oder 4 drehe dann dreht der Temp-Regler automatisch ein Stück richtung warm. Beim manuellen drehen merke ich dann auch einen leichten Widerstand.Wenn ich die Luft auf Scheibe und Fußraum einstelle kommt bei mittiger Einstellung oben lauwarme luft und unten "heiße" Luft.Beim drehem am Regler höre ich wie die klappen schließen und öffnenWoran kann das liegen?
