Kupplung
apfelschorle
Hi,also meine Kupplung macht ab & zu beim Einkuppeln im Leerlauf einen lauten Knall, ich meine nicht das leise Klacken, was ja normal ist, sondern wie wenn man 2 Metallteile mit Schwung aufeinanderschlägt. Leider tritt das nur so sporadisch auf, daß es immer wieder weg war, als ich in der Werkstatt war. Kommt so ca. alle 10 Tage mal vor und dann 5-6 mal, dann isses wieder weg und eben nur, wenn kein Gang eingelegt ist.Hat jemand da einen Verdacht, was es sein könnte, oder obs egal ist. Also trennen tut sie wunderbar, schleift auch nicht, die Funktion ist i.O.Schorle
Hazard
Ich weiß was du meinst! Hab das meistens beim R-gang einlegen, wenn er nich rein will.muss dann immer den hebel in richtung R-gang drücken und kupplung etwas kommen lassen, bis kurz vorm schleifpunkt!Dann knallt das auch so, mich würde die lösüng ebenfalls brennend interessieren.Vielleicht kann man da was selber machen?!
