Fehlercode 1609 Wegfahrsperre
ulli
Beitrag von ulli »
Ich habe seit 2 wochen sporadisch Probleme beim Anlassen- mein Hyundaihändler hat den Fehlercode 1609 Wegfahrsperre ausgelesen- hat aber keine weiteren Infos was genau dahintersteckt . Hat jemand eine Tip???
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
P1609 Immobilizer Communication - MalfunctionIch weiß leider nicht wie die Wegfahrsperre bei nem Sant Fe aufgebaut ist, aber ich geh davonaus das das BCM welches die Wegfahrsperre enthältnicht richtig kommunizieren kann, entweder mit derAntenne für die Wegfahrsperre im Zündschlossoder mit dem ECM.Läuft oft genug auf den Tausch des BCM hinaus.Kenns nur vom 2.0er GK, da reisst das BCM oft genug die Hufe hoch, also öffter als beianderen Autos.Wenns getauscht wird knapp 1000 Euro oder du hast Garantie. Würde mir auch ne andere Werkstatt suchen wenn die nichtmalwissen wo die rausbekommen welcher Fehlercode was heisst.Sieht echt nicht nach Fachwissen aus.Sag deinem Mech mal er soll einfach eine Anfragean Hyundai Service stellen, die haben da ne Menge mehr Ahnung, und wenns auf den Tausch rausläuft gleichnen Kulanzantrag hinterher.Greez,der Richy
ulli
Beitrag von ulli »
werkstatt meint läg zu 90 % am schlüssel-wollen beide neu codieren. problem ist, dass das problem sporadisch auftritt, nach verriegeln und entriegeln des Fahrzeugs gehts dann mal wieder
Thunderbird
Naja, wenn du das Problem mit beiden Schlüsseln hastwirds das nicht sein, wann gehen schon beide Schlüssel gleichzeitig in Arsch.Kenn das nur zu gut mit dem BCM, bei mir gings dannauch nach ver- & entriegeln. Trotzdem BCM in Arsch.Aber poste dann mal was bei rausgekommen ist.Greez,Richy
ulli
Beitrag von ulli »
hi,wofür steht die abkürzung BCM und wo sitzt das teil?ich hab den service von hyundai-D angeschrieben-- bin mal auf die antwort gespannt
Thunderbird
BCM - Body Control ModulIst beim GK im Fahrerfußraum, da wodie Sicherungen drin stecken.Der Hyundaiservice wird dir sagen das du dich an deineWerkstatt wenden sollst. Standardantwort. Wenn aber deine Werkstatt da nachfragt kriegen die ne vernünftige Antwort...meistens
