Leistungsverlust und lautes Pfeifen
Dennis X2
Beitrag von Dennis X2 »
QUOTE (AccentGT @ 1 Jul 2007, 21:26 ) Also das bei Vmax im 5ten Gang bei 5000 Touren nix mehr geht, bzw. der sich anfühlt, als würdest du in den Begrenzer fahren ist normal. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit überwiegen Reibungs-, Luftwiderstands- und interne Verluste die Leistungsfähigkeit des Motors. Begrenzer kannst du am besten im 2ten Gang testen... Also das Coupe dreht höher als 5000... deutlich höher und schafft auch locker die 200Km/h..... da ist auf jeden Fall etwas kaputt.
Gubix1983
Beitrag von Gubix1983 »
könnte es vllt auch etwas anderes sein, mal abgesehen vom krümmer...rein interesse halber...Aber ansonsten is der Coupe ein richtig geiles auto...hut ab!mfg gubix
Beitrag von AccentGT »
Klar dreht der über 5000 1/min und klar fährt der laut Tacho seine 220km/h, tut mein Elantra auch.ABER: wenn du lt. Tacho deine 220 fährst dreht der Motor ja noch lange nicht am Begrenzer, sondern liegt so bei 5000-5500 Touren. Aber da kannst du dann treten, wie du willst, der fährt nicht schneller und dreht nicht höher, wel an diesem Punkt die Leistung nicht mehr ausreicht, um die physikalischen Widerstände zu überwinden. Ist 'ne Tatsache, braucht also nicht weiter diskutiert zu werden. Der Bereich, in dem sich das abspielt, variiert übrigens je nach Reifen (Roll- und Luftwiderstand), Fahrwerk und Anbauteilen (Luftwiderstand), Asphaltdecke (Rollwiderstand) und Zustand von Motor und Getriebe (innere Reibungswiderstände) stark. Mit meinem Elantra schaff ich z.B. bei gleichen Rahmenbedingungen mit Winterreifen (195er) Tacho 220, mit Sommerreifen (215er) aber nur Tacho 215...
Gubix1983
Ok abgesehen von Luftwiderstand, Rollwiderstand etc. es ist auf jeden Fall was defekt... Mich hätte ja nur mal interessiert ob vllt auch etwas anderes kaputt sein könnte außer der Krümmer......also bei mir war ich bei 180 ungefähr und der drehzahlmesser war bei 5000...komisch
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
was sagen eigentlich alle gleich "krümmer"also mit gerissenem krümmer fährt er trotzdem 230 und 6500-6600 1/min sind ca. 245km/h
Gubix1983
naja ich habe jetzt mit en paar mechatroniker kollegen gesprochen, die meinten es könnte an einer kaputten zylinderkopfdichtung liegen.Hauptsache ich bezahl für den ganzen shice nichts...mfg gubix
Gubix1983
Also war heut in der Werkstatt! Und es ist der KAT. mfg Gubix
