235er mit tomason tn6 möglich?
- fruchtfliege
Stoeff.at
laut tomason homepage gibts die tn6 fürs coupe nur in 8,5 x 19 mit 215/35 R19 Reifen. zumindest haben sie nur ein gutachten für die.http://www.tomason.de/downloads/e-08-00 ... 1.pdfgibts aber auch in 8,5x18, also würde ich einfach mal bei tomason anfragen.
skyX3
Stoeff.at
hm, kann ich dir nicht sagen. bei mir war es so, dass es ohne bördeln auch gegangen wäre, aber der typ auf der landesregierung (wo man bei uns eine einzelgenehmigung macht) sagte es müssen mind. 7mm zwischen reifen und kante sein, bei mir warens 5. hatte ein gutachten für 215er reifen, hatte aber 225er drauf, daher musste ich noch vom TÜV österreich ein unbedenklichkeitsgutachten besorgen, dass das ohne probleme geht - um 100 euro für ein fax ^^ omfgam besten du fragst nach einem gutachten für die felgen, da stehen genau die auflagen drin, wie ob du ein anderes fahrwerk verwenden darfst oder eben ob du die kannte umlegen musst.
QUOTE (Melchior @ 13 Sep 2008, 20:10 ) aber es gibt doch spezielle muttern / radschrauben, mit denen man den lochkreis ändern kann.meine "bimex" oder so heißen die.gibts bei stg zu kaufen. Ja, aber die kannst du nur für Lochkreisänderungen bis maximal 4mm benutzen. Für mehr brauchst du dann Adapterscheiben!
Riceman
Mit den Versatz-Schrauben kann man Lochkreise bis 2mm überbrücken also z.B 5/112(Audi) auf 5/110(Opel).Warum Tomason für den GK keine in 18 Zoll anbietet wissen die Götter. Fakt ist aber daß es die TN 6 in 8,5x18 Et 40 in LK 5/114,3 gibt. Also ist es zwar ne Einzelabnahme aber mit 215/40 oder 225/40 18 eigentlich kein Problem.Ums Börteln wirst wohl nicht rumkommen da das eine 8,5 Zoll Felge ist und dieses auch schon bei 8 Zoll Felgen in den Gutachten steht.Muß man probieren.Tachoangleichung oder ähnliches ist nicht Notwendig!GrußRiceman
