Magnaflow ESD was beachten ?
shifty
QUOTE (Keasde @ 13 Jun 2007, 18:32 ) Müssen da nur die halterungen angeschweist werden oder auch das Rohr ?Muss man den originalen dann kurz vor dem Endtopf absägen, ich hab irgendwie keine Vorstellung davon kann mal einer der einen hat über den einbau berichten.Und wie ist es mit der ABE, wenn man selbst schweissen muss dann will der Tüv das bestimmt begutachten oder. Muss man dann auch noch die Gebühren fürs eintragen draufrechnen ? also die halterungen müssen auf jeden fall dran, das sollte aber nicht das problem sein!entweder du flext den originaltopf kurz vor dem eigentlichen topf ab oder du schweisst ein komplett neues rohr an den magnaflow dran. den flansch kannst du ja dann z.b. vom original-esd nehmen. dabei musst du aber bneachten dass das kurze stückchen rohr was vom magnatopf nach hinten geht einen anderen durchmesser wie die original auspuffanlage deines coupes hat!also ist da noch ein adapter von nöten.nö die ABE gilt dann weiter, da du ja nur die befestigung und nicht den topf an sich änderst! da brauchst dir keine gedanken machen, da kommt nichts mehr auf dich zu!@laserdas endrohr ist eben geschmackssache, für mich wär so ein ovales teil gar nix. ein endrohr muss für mich dick und lang und rund sein ich kann dir aber leider nciht sagen ob das teil in die endrohrausparung der originalstossi passt, sry!
