Iso auf Chinch Adapter ?
ch4p
Hi,Ich hab ne Sony 222 Watt Endstuffe bekommen und wollte die nun an meinen Radio anschliesen , aber das Blaupunkt Wien Rd 127 hat keine chinch , jetzt habe ich im netz was über iso auf chinch adapter http://cgi.ebay.de/AIV-ISO-auf-Chinch-C ... ewItemoder brauche ich ein vorverstärker?http://cgi.ebay.de/High-Low-Level-Adapt ... wIteminfos zum radio ausser der bezeihnung habe ich leider nicht
Sebs_Coupe
Tsaphiel
ch4p
bein link komme ich auf die seite mir wird aber kein artikel angezeigt , wie heist der artikel den du meinst?KFZ-Adapter Mini-ISO 6-polig auf 4 Cinchkuppl.was sagen dier anderen brauche ich ein vorverstärker oder so ein adapterwie bekomme ich die watt zahl des radios raus ? hab leider keine anleitung mehr und im netz ist es schwer zu finden
Tsaphiel
nochmal:http://www.reichelt.de/?SID=20nYfoFKwQA ... kel"nummer": KFZ HI-LOW CONcopy&paste!ist so ein High-Low Converter von hama.Ich denk das ist für dein Radio geeignet!
ch4p
Tsaphiel
nein, das sind die Werte die an die Boxen gehen.Jedes Radio hat einen Vorverstärker, aber nicht jedes führt diesen nochmal nach außen!Die Werte die von dir geschrieben sind liegen nach der Radiointernen Endstufe an.Natürlich gehen die hinten am Iso Raus, aber wenn du damit direkt auf Cinch gehst bekommst du hoffnungslosestes Clipping an der Endstufe.Diese reinen ISO auf Cinch Adapter sind für Radios, welche einen separaten Vorverstärkerausgang haben. Meist als sogenannte "Mini-Iso" Ausführung.Den Adapter den ich gepostet habe und den du vermutlich brauchst hängst du quasi statt eines Chassis in die Lautsprecherleitung. Der Konvertiert dir das auf Cinch- (und damit Endstufen)taugliche Spannungswerte runter.Ich erspar dir jetzt mal Details wie Impedanzwandlung etc. und brechs mal ganz runter:Direkt ausm Lautsprecher-Iso an die Endstufe GEHT GAR NED!Der Pegel zerreißt dir alles, was ausgangsseitig an der Endstufe hängt, wenn die ned schon vorher den thermischen Freitod gewählt hat.Mach halt im zweifelsfall mal ein Photo vom Arsch deines Radios - am besten mit dem dazugehöriogen Aufkleber - dann kucken wir mal ob das Lautsprecher oder Vorverstärker - ISO Anschlüsse sind.
ch4p
[BILD]1180966960[/BILD][BILD]1180966934[/BILD][BILD]1180966968[/BILD]bringt das was? die beiuden unteren steckplätze sind belegt der obere steckplatz nicht? evt vorverstärker ausgang? 10 pol isoIch denke der ERste Anschluss ist Vorverstärker Ausgang (dann würde ich doch diesen Adapter brauchen http://www.atu.de/pages/shop/artikel_de ... lnr=BL0071 )2 Ausgang Lautsprecher 3 Dritt irgentwas anderes wie strom etc ...http://stshome.de/elektronik/steckerbel ... oradio/hab ne seckplatz belegung gefunden zwar von GRundig aber so wie ich das mit bekommen habe sind Blaupunkt und Grundig dadrin gleich (siehe 10 Pol Adapter)
