Frage zu Felgen ?
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
Wenn ich jetzt 7,00 × 16 ET45 mit 195 er Reifen drauf habe aber lieber 7,00 × 17 ET38 oder 7,00 × 17 ET35 mit 205 fahren möchtewas macht da den Unterschied ?Ist eine ET an der jetztigen ET (45) besser z.B. eine 40/38 oder kann die beliebig anders sein !Es ändert sich ja dann die Felgengröße 17er die Et und der Reifen mit 205 !Wird es da große Veränderungen geben ?
Elantra
Beitrag von Elantra »
hi rico,wenn die ET kleiner wird, kommt die Felge weiter raus. Also kommt der Reifen näher an den Radkasten.
Accent Turbo
Es bedeutet also der Reifen hat weniger Gummi!Was hat das nun zu bedeuten mit der Felge ?Passen die dann nun oder nicht ?
flow
Beitrag von flow »
in der breite, nicht in der höhe.
miheilo
Beitrag von miheilo »
http://www.jennyxxx.de/ <<< Hier probier am besten den Reifen/Felgenrechner aus, da siehste dann direkt was wie zusammenhängt.Weniger Gummi ist nur falls das Breite/Höhe Verhältnis abnimmt also wenn deine alten beispielsweise 195/45 waren und die neuen 205/40 dann haben die weniger gummi um die felge. (Die Zweite Angabe ist eben nicht die ET und hat ja nur mit den Reifen zu tun)
Accent Turbo
Jetzt habe ich da mal geschaut !Echt eine gute Sache, mal schauen die Felgen kommen nur jetzt höher in den Radkasten ! Werde mal schauen was da alles stören könnte
