Air Bag Lampe geht nicht aus
ch4p
Hallo,Wir haben die Konsole (Tacho) Ausgebaut und wollten eine neue einbauen , so das hat nicht geklappt. Jetzt haben wir die alte wieder eingebaut aber jetzt gheht die Air bag lampe nicht mehr aus ! Wie kann man die Air bag lampe Ausstellen? so das sie wieder normal ist ohne sie ganz zu deaktivieren?
EricTwo
Lass mich raten, die Zündung war dabei an, bzw. habt ihr die Zündung dann mit dem Falschen Kombiinstrument eingeschaltet.Der Fehler lässt sich nur mitm Diagnosegerät löschen. Der Grund für das aufleuchten der Lampe ist, dass das Airbagsteuergerät die Kontrollleuchte nicht gefunden hat, und dementsprechend den Fehler setzt.Dir bleibt also der Weg in die Werkstatt nicht erspart...und bevor jetzt wieder geschlaumeiert wird, NEIN, Batterie abklemmen nützt nichts, auch nichts,wenn sie 1 Stunde oder 1 Woche abgeklemmt wird
Dark General
