Elektrische Schroth Gurte
Sebs_Coupe
merkur
Ich hab keine Sensorem, mhh ich habe nur die Schroth Gurte und dann der Endgurt wo 2 Kabeln rein gehen (Plus und Minus) Und wenn man das bestromt, dann zieht eine Spule einen Hacken zurück so, das der gurt entriegelt wird und man ihn raus ziehen kann. Also für was braucht man die Sensoren. Und kann mir mal einer den Unterschied zwischen mechanischen und elektrischen Gurt Rollen erklären? Sehe da keinen großen unterschied auser das man den gurt erst raus ziehen kann, wenn strom anliegt.
Sebs_Coupe
Die Sensoren sind dafür da, das sie ein Signal an die Rolle geben "JETZT SPERREN", z.B. bei einem Aufprall...In den Sensoren sind so Kippdinger, die bei Beschleunigung, Verzögerung oder starker Neigung die Rolle halt sperren...Und es gibt entweder nur starre Schroth-Gurte (ohne Rolle) oder halt elektrische Gurte mit Rolle, und für die brauchst du die Sensoren... Ohne sind die zwecklos!!
merkur
Aber wenn ich nun die Gurte bestrome ohne Sensor, dann sind sie ja von der funktion her wie eine mechanische Rolle, sehe ich das richtig. Also er gibt die rolle ja frei und blockiert auch bei nem ruck. wie ne mechanische eben. Also würds doch auch ohne Sensoren gehen oder? Die sensoren sind ja nur da um in kurvenfahrten zu blockieren.
Sebs_Coupe
Sebs_Coupe
