Bremssattel tauschen Sonate Y3
Onkelhotte
Reicht nicht über Pedal!!!!Diese Methode sollte jeder ganz schnell mal vergessen, entlüftet man über das Pedal, macht der Dreck, der sich im Hauptbremszylinder angesammelt hat die Dichtungen kapputt, und der Bremszylinder ist nach dem Entlüften nicht mehr in der Lage, den vollen Druck aufzubauen. Beim Entlüften wird das Pedal zu weit durchgedrückt, so weit wird es beim normalen und auch starken Bremsen nie durchgedrückt, sodass sich die Ablagerungen dort nicht bemerkbar machen würden.Entlüften immer mit Maschine, oder per Unterdruck die Bremsflüssigkeit heraussaugen, niemals ber Pedal!
Onkelhotte
Hey Sushi,schon mal nen Bremszylinder von innen gesehen???Wenn Du ihn ganz durch tritts, dann schaben die Dreckteilchen, die aus Abrieb aus dem Zylinder bestehen an den Gummidichtlippen des Bremskolbens, und dadurch werden diese undicht!Entlüftest Du mit Maschine wird dieser Abrieb nicht mal angetastet, da Du vor dem Hautbremszylinder den Druck drauf gibst.
