Auto fährt nichtmehr richtig
Zeto
hi Bei mir waren es die Zündkabel. Genau wie du sagst das ruckelt und man kommt nicht vorwärts.Manchmal ist es weg und dann kommt es mal wieder ,je nach dem noch sträker wie vorher.Hört sich alles in ordnung an ,wenn das kommt.Ich meine vielleicht sind es die zündis dann würdest nur auf 3 zylinder fahren.Bei mir war es so.Also Zündkabel checken.mfg WT
Elitefighter
maxi122
so, war heute am auto. mein erster zylinder stand unter wasser bzw der schafft indem die zundkerze sitzt. hab alles ausgeblasen, karre warm gefahren und jetzt den stecker zum ausdunsten ab gemacht. sieht so aus als wäre er nur auf 3 zylinder geloffen.heute abend weiß ich mehr, aber bei der probefahrt gabs keine probleme.
maxi122
Krebskolonist
Ja das ist eine "krankheit" der Zündkabel beim beta Motor(Gehen gern kaputt beim abziehen von den Kerzen). Ist doof aber nicht zu ändern...neuer Satz Kabel kostet um die 60€. Am besten tausch die kerzen+kabel, da deine Kerzen ja schon 30ts km drin sind... und mach was das kein wasser mehr durch die Lufthutze auf den Motor kommt
Elitefighter
