Einbau einer 2. Endstufe
JANEK
Don Flocke
wieso gleich so unfreundlich?brauchst dich doch nicht zu wundern, wenn du keine vernünftige Antwort bekommst, wenn du hier 'ne schwammige Frage stellst, die an sich schon schwer zu lesen ist, weil Punkt und Komma fehlen.Blackys wollte dir nur vorrechnen, was du alles benötigen würdest, wenn du tatsächlich 'ne 2200-Watt-Endstufe im Auto haben würdest. Da aber - wie erwähnt - die Novex-Watt-Angaben total hinfällig und erlogen sind, war das Ganze eher ironisch gemeint.
JANEK
Don Flocke
Ist schon ok. Also an sich ist das die beste Lösung.Du könntest auch die Lautsprecher gebrückt an die Novex anschließen (Box1 an Kanal 1+2, Box2 an Kanal 3+4) und den Subwoofer an die 580er-Endstufe. Oder die vorderen Boxen an Novex-Kanäle 1 und 2 und die hinteren an 3 und 4, Subwoofer an 580er. Nur für den Fall, dass du unbedingt beide Amps verwenden möchtest.Ist die 580er 'ne 2- oder 4-Kanal-Endstufe?Aber an sich ist es nur Platzverschwendung und unnötiger Mehraufwand, find ich persönlich.
Teddybaer
kane22
@JANEKnett böse nehmen aber ne novex hat vielleicht max 250 watt das wollte auchbla_ckydamitQUOTE Zu deiner Novex ... schau mal was da für ne Sicherung drann ist.den wert nimmst du mal 12V, dann hast du die Eingangsleistung, und dann nimmst du des mit ~0,4 (der Wirkungsgrad) mal, und du hast die maximal mögliche Ausgangsleistung.Das heißt Rückwirkend, deine 2200W Endstufe hat eine Stromaufnahme nur für die 2200W von 184A, d.h. sie müsste eine komplettstromaufnahme von über 450A haben.Dazu bräuchtest du min 2 Zusatzbatterien, und 50mm^2 Kabel.ausdrücken es bleibt sich also eigentlich egal welche der beiden amps du nimmst die werden beide real nett viel bringen würde die novex wirklich soviel leistung haben wie du schreibst würde dein auto laufend nicht anspringen wie es bei mir manchmal ist und ich habe nur 2 Ground Zero GZHA 4150 mit je 600 watt die mit 200 A abgesichert sind spar lieber ein bisschen und kauf dir dann mal was gutes den unterschied wirste nett bereuen das is als würdeste von 2er golf in porsche umsteigen was den klang angehtPs bei der Verkabelung sollte man nicht sparen das sollte schon erstklassig sein@Teddybaernee das sind keine max werte das sind brennwertebrennwert= der wert wo du sicher gehen kannst das die amp seit min 30- 60 sek. brennt eingeführt bei ebay vorallem von chinahändlern und co
