Innenraumkonsole ausbauen
CoupeFX103
Hallowill meinen Innenraum lackieren jetzt hab ich nur ein Problem. ich krieg die Innenkonsole um den Tacho nicht raus. Des Teil hängt ja an Klimaanlage und dem ganzen zeug was da noch so in der mitte is. Wie krieg ich die Stecker ab und besonders wichtig krieg ich die dann auch wieder dran weil da is halt schon relativ wenig platz.Noch ne Frage wie krieg ich die runden Lufteinlässe raus?Danke im vorausCiao Christian
sqpturbo
Hallo Ich denke, du fährst einen FX, oder? Dann muss die Schaltkulisse raus, die untere Verkleidung ( dürfte kein Problem sein ). Dann alle Schrauben der Armaturentafel losen ( auch die versteckten ). Die stecker haben alle einen Druckknopf der die Halterung löst, da einfach draufdrücken und abziehen. Dann das ganze ding abziehen. geht recht problemlos....MfGSQP
CoupeFX103
coupe fx
- 1220 Moppi
CoupeFX103
