Hyundai Emblem in der Fromz
Außen rum ums Auto ;)
Gotcha84
Beitrag von Gotcha84 »
Ja Leute würde nur gerne wissen ob das Emblem geklebt oder geschraubt ist, will es nämlich entfernen und vielleicht gegen ein anderes ersetzen...was ist eigentlich dieses Tuscani BZW Mussa???thanks schonmal an alleSoll natürlich Front bedeuten....da war der finger schneller als der Laptop
SHARK
Beitrag von SHARK »
Hallo, also ich weis jetzt nicht wies bei deinem ist,aber beim GK sind 2 Löcher drunter.TUSCANI ist der Koreanische Name für den GK.MUSSA ist eine Tuningfirma aus den Staaten.Hoffe das hilft dir.....Gruss SHARK
ferry
Beitrag von ferry »
die suche hätte bei der frage nach den emblemen sicher schon geholfen... falsches forum-schieb-
GodisKing
Beitrag von GodisKing »
das hyundai emblem ist gesteckt. sind also zwei löcher darunter. dazu kommt noch, dass an der stelle auch eine kleine vertiefung ist. das einzige emblem was halbwegs als ersatz dienen könnte, ist das ovale mussa emblem!!!
Ketwiesel
Beitrag von Ketwiesel »
QUOTE (GodisKing @ 27 Mär 2007, 16:17 ) das hyundai emblem ist gesteckt. sind also zwei löcher darunter. dazu kommt noch, dass an der stelle auch eine kleine vertiefung ist. das einzige emblem was halbwegs als ersatz dienen könnte, ist das ovale mussa emblem!!! gibs davon auch ein bildgrussket
kane22
Beitrag von kane22 »
Siehe meiner!!!![BILD]1163323065[/BILD]oder hier meiner[BILD]1172839671[/BILD]
The Doktor
Beitrag von The Doktor »
also ich habe es bei meinem accent so gelöst:[BILD]1172954662[/BILD]wie GodisKing schon sagte ist gesteckt mit ner einpressung musst du zu spachteln/schweißen hoffe konnte dir helfenMfgRuslan
kane22
@GochaQUOTE ist das schwierig da ranzukommen.....das .also nicht an das Emblem sondern das einzusetzenso schwierig wie auto waschen
kawa846
Beitrag von kawa846 »
@Gochadas Emblem wird doch durch 3M Tape befestigtgruß Horst
